История болезни: остановился кулер, вздулись кондеры, пробилась диодная сборка по +5В, умерли силовые ключи и мост. Шасси FA-5-F. Силовую часть поднял, ШИМка жива, С11 и С12 в дежурке заменил, поставил 1000мкФ и 470мкФ соответственно. Все вроде заработало, но свист в дежурке. Ставлю на пониженное питание (100в), снимаю осцилограммы. Картинки подтверждают присутствие свиста, частота примерно 1кгц. Замена С8 и Q4 результата не дала.
Установка С8=4.7мкФ сначала дала положительный эффект (завелась на 160кгц), но перевод на сетевое питание энтузиазму поубавило: свист и тот же характер осциллограмм. Нагрузку в 1А при этом держит (другую не пробовал), а свой характер менять не хочет. Идеи иссякли, требуется помощь клуба.
Еще заметил, что сразу после подпайки\отпайки проводка к дорожке от базы С5027 ( но не к самой базе) заводится в номинальном режиме, и раз завелась, то держит свои 160кгц пока не выключишь. Но потом опять свист.
Картинка OUT 5V - это с выхода 5-вольтовой обмотки ( до диода)
| Вложение | Размер |
| Baza_C945_bad.jpg | 25 КБ |
| Baza_C5027_bad.jpg | 21.88 КБ |
| Kollektor_C5027_bad.jpg | 22.01 КБ |
| OUT_5v_BAD.jpg | 22.24 КБ |
Да, "-" на эмиттер Q4. Идея предлагаемой мной переделки была сделать из Q4 регулируемый оптопарой стабилизатор напряжения регулирующий скважность импульсов на базе Q3, дабы избавиться от старт-стопового режима генерации.
