История болезни: остановился кулер, вздулись кондеры, пробилась диодная сборка по +5В, умерли силовые ключи и мост. Шасси FA-5-F. Силовую часть поднял, ШИМка жива, С11 и С12 в дежурке заменил, поставил 1000мкФ и 470мкФ соответственно. Все вроде заработало, но свист в дежурке. Ставлю на пониженное питание (100в), снимаю осцилограммы. Картинки подтверждают присутствие свиста, частота примерно 1кгц. Замена С8 и Q4 результата не дала.
Установка С8=4.7мкФ сначала дала положительный эффект (завелась на 160кгц), но перевод на сетевое питание энтузиазму поубавило: свист и тот же характер осциллограмм. Нагрузку в 1А при этом держит (другую не пробовал), а свой характер менять не хочет. Идеи иссякли, требуется помощь клуба.
Еще заметил, что сразу после подпайки\отпайки проводка к дорожке от базы С5027 ( но не к самой базе) заводится в номинальном режиме, и раз завелась, то держит свои 160кгц пока не выключишь. Но потом опять свист.
Картинка OUT 5V - это с выхода 5-вольтовой обмотки ( до диода)
| Вложение | Размер |
| Baza_C945_bad.jpg | 25 КБ |
| Baza_C5027_bad.jpg | 21.88 КБ |
| Kollektor_C5027_bad.jpg | 22.01 КБ |
| OUT_5v_BAD.jpg | 22.24 КБ |
Разница между штатным и не штатным режимом - нет колебаний, вызванных ёмкостью С7 в первичной обмотке трансформатора, поскольку коллектор не закрывается так?
Попробуйте изменить номинал датчика тока. Быть такого не может, чтобы картинка на базе 945 не поменялась.
На FA-5 дежурка всегда пищит без нагрузки. Под нагрузкой генерация становится непрерывной.
Пару лет назад этот вопрос очень тщательно перетирали. Тема, кажется, даже вынесена в "Важные темы".
Лучшее решение - заменить демпферные RC на сапрессор.
Поиск решение не подсказал. Выяснил, что в марте 2007-го поднималась абсолютно аналогичная проблема, приводилась осциллограмма напряжения с выхода транса дежурки, но обсуждения как такового не получилось и причина не выяснена.
Перепробовал все стандартные рекомендации:замена оптопары, ТЛ-ки, керамики, увеличивал номинал в цепи эмиттера С5027 (4ом) - результат нулевой. Убрать свист - задача второстепенная, это следствие неправильной работы узла. Вот это и хочется выковырять. Раз на поверхности решение не лежит, придется углубленно проанализировать свои осциллограммы.
Повесьте на выход сопротивление 20-30 ом. Посмотрите на 0,2mS, как изменилось заполнение.
Думаю, при этом свист прекратится.
Я однажды сталкивался с подобной проблемою, только с формфактором АТ.
после перегрева стал визжать как поросенок, замена кондеров мало чем помогла, оказалось все просто, от перегрева образовалась в сердечнике транса небольшая, не заметная на глаз трещина (под фольгою).
она и стала причиною надоедливого звука. Проверьте, не расклеился ли Ваш сердечник в трансе дежурки. Попробуйте транс заменить, может феррит потерял свойства от перегрева
желаю удачи
Уже писал, что нагрузку в 1А держит, т.е. к качеству +5Vsb нет, но при этом свист остается и на выходе транса импульсы пачками
Это и понятно - вместо изменения скважности импульсов происходит старт/стоп генерации.
а стабилитрон нормальный? дежурка, окромя 5 вольт, которые кренкой стабилизируются еще одно напряжение вырабатывается, для шима кажется , оно в норме?
Для ОЛЕГ63m: эта дежурка не с КРЕНкой, а с оптопарой, к выходным напряжениям претензий нет. Есть свист дежурки как следствие неправильной работы этой самой дежурки (см. осциллограммы в начальных постах). Вот причину и хочется найти, а свист - можно уши заткнуть и свист пропадет
