История болезни: остановился кулер, вздулись кондеры, пробилась диодная сборка по +5В, умерли силовые ключи и мост. Шасси FA-5-F. Силовую часть поднял, ШИМка жива, С11 и С12 в дежурке заменил, поставил 1000мкФ и 470мкФ соответственно. Все вроде заработало, но свист в дежурке. Ставлю на пониженное питание (100в), снимаю осцилограммы. Картинки подтверждают присутствие свиста, частота примерно 1кгц. Замена С8 и Q4 результата не дала.
Установка С8=4.7мкФ сначала дала положительный эффект (завелась на 160кгц), но перевод на сетевое питание энтузиазму поубавило: свист и тот же характер осциллограмм. Нагрузку в 1А при этом держит (другую не пробовал), а свой характер менять не хочет. Идеи иссякли, требуется помощь клуба.
Еще заметил, что сразу после подпайки\отпайки проводка к дорожке от базы С5027 ( но не к самой базе) заводится в номинальном режиме, и раз завелась, то держит свои 160кгц пока не выключишь. Но потом опять свист.
Картинка OUT 5V - это с выхода 5-вольтовой обмотки ( до диода)
| Вложение | Размер |
| Baza_C945_bad.jpg | 25 КБ |
| Baza_C5027_bad.jpg | 21.88 КБ |
| Kollektor_C5027_bad.jpg | 22.01 КБ |
| OUT_5v_BAD.jpg | 22.24 КБ |
Интересно было бы посмотреть на осциллограммы без нагрузки, с 1А, с резистором 4 ома. И с уменьшенным вдвое первым конденсатором в +5SB.
это уже с понедельника, какие точки интересуют?
C коллектора 5027, 0,2mS/divЕсли Kollektor_C5027_bad.jpg снимался без нагрузки, то
с нагрузкой 1А
с резистором 4 ома
с уменьшенным вдвое первым конденсатором в +5SB. При штатном 680х10 писк, кажется, меньше чем при 1000х16
Ок.
Kollektor_C5027_bad.jpg действительно снимался без нагрузки.
Если я правильно понял, 4ом имеется в виду цепь эммитера С5027.
Еще вопрос: я провожу исследования при пониженном питании (100в), при нормальном сетевом характер не меняется. Удовлетворит ли нас пониженное питание или хочется 220в?
В принципе, при 100В переход к непрерывной генерации должен проходить при меньшей нагрузке.
Уже несколько лет 90% FA-5-F ремонтирую (хотя смысла в их ремонте крайне мало) так: меняю SEP703AL на IRFZ46N, кондер-электролит в первичке дежурки на 10uFx50V, резистор с эмиттера транзистора дежурки с 2 Ом на 3-4 Ома. Свист дежурки во всех режимах пропадает, +3,3V приходит в норму.
К чему столь глубокие исследования и потеря времени более получаса на это говно?
Mr.Barbara,
...ложки нет
а ключевой транзюк в другой бп сунуть не прбовал?
както помнится, еще когда синклеры собирали, с одним торгашем пересссорились всмерть, я у него штук 20 555ир22 купил, и все потом вернул непаянные (благо панельки везде ставил), а чтоб доказать свою правоту, пришлось собрать простую схемку, стимулирующую все режимы работы мелкосхемы, и у него на глазах проверить 200 штук его мелкосхем. как оказалось из этой партии всего лишь 10 нашлось рабочих.
где он их накопал, одному богу ведомо. с str-ками тоже помнится казусы похожие были.
Единицы изделий из Китая, несмотря на обширность асортимента, достойны ремонта, тем не менее мы (и Вы в том числе) это ремонтируем.
Если я пытаюсь выяснить первоисточник свиста, значит есть на то причины, хотя бы для того, чтобы в дальнейшем не тратить свое драгоценное время на это. Предложений как убрать свист достаточно, я свое тоже добавил ( заткнуть уши
Лабораторная работа. Питание пониженое (100в), осцил на 50v/div.
Включаю на нагрузку 1А при С11=1000мкФ и 2ом в эмиттере. Если сначала включить, а потом ткнуться щупом, то пульсирующая генерация, ежели прицепить щуп, а потом включить - устойчиво запускается с нормальной генерацией. Далее ставим 4ом в эмиттер, с нагрузкой - нормальная генерация, хх - пульсируем. Убираем С11 (LowESR) и ставим обычный на 1000мкФ. В результате нормально запускается на хх. Этот этап в картинках смотрим в файлах:
C5027_1000_2om_1A_02ms;
C5027_1000_4om_1A_5uS;
C5027_1000_4om_xx_02mS;
C5027_1000B_4om_xx_2uS.
Но с обычным С11 на предполагаемый 1А при 4ом дежурка не запускается. Ставлю С11=470мкФ LowESR - с нагрузкой тоже не идет, на выходе 0,2в (C5027_470_4om_1A_02mS), на хх запускается нормально (картинка идентична C5027_1000B_4om_xx_2uS).
Возвращаю 2ом в эмиттер. Пульсирует на хх (C5027_470_2om_xx_02mS) и генерация на нагрузке (C5027_470_2om_1A_2uS). Опять ставлю обычный С11 на 1000мкф - на хх пульсирующая генерация (C5027_1000B_2om_xx_02mS).
