У GF 6800 128мб от XFX выгорает полевик Q509, стоит в цепи питания чипа. Сначала попробовал подкинуть 15NO3 - загрузилась винда и опять выгорел. Обратил внимание на то, что пробивает затвор-исток. Затем облазал все в округе него - все живое. Управляет им, как я понял, шим:
isl
6534cv
L0418H8ML. Даташит нарыть не смог. Сопротивление на конденсаторах чипа порядка 2 ом. Может кому-нибудь попадался такой образец, направьте на путь истинный, или хотя-бы ткните носом на даташит.
Заранее благодарен.
выпаяла дроссель L14 (видеокарта Galaxy) вроде его нужно было. Сопротивление между Source и GND - 190Kom, между Source b конденсаторами на GPU - 879 OM. А дальше что делать?
Имедлось ввиду сопротивление относительно корпуса, грубо говоря на контактах куда дроссель впаивается. Судя по тому что к.з. пропало думаю всё же проц сдох. Сопротивление по процу около 4ом должно быть (относительно корпуса).
Заранее извиняюсь за глупый вопрос: сопротивление GPU 4om с впаянным дросселем, так?
и с выпаяным и с впаяным (в норме). Выпаиваю я дроссель, чтоб проверить дело в пробитых мосфетах либо в горелом чипе. Т.е. при выпайке дросселя питальник и проц отделяются друг от друга. И можно отдельно проверить сопротивление на процессоре и выходе питальника. Делаю это для того, чтобы не не выпаивать для проверки все мосфеты.
Если сам ШИМ греется безбожно, его менять в первую очередь?
Началось все так : на материнке вдоль PCI-E вытекло 3 кондера, перепаял, включил, все ок, дета пара минут и до ШИМ ISL6534cv не дотронутся, и изображение покрывается ртефактами, первым делом менять шим?
Такая же проблема с GeForce 6800 128 Mb APG - КЗ по 12 V, пробит Q509/ Поменял HAT2168H
Выяснилос что пробиты рядом с ним еще два полевика, на них нацарапано IRF 415H, но поиск ничего не дал.
Помогите с поиском аналога или хотя бы маркировку правильно определить.
Я на фотке указал их красным квадратом.
Выяснилось, что это IRF 7832. В магазинах не нашел в soic корпусе. поставил вместо них STP24NF10
В ТО220 на проводках, на выносном радиаторе. Все заколосилось.
Такая же ерунда случилась с 6800, сгорел Q509 и IRF7832...
Заменил Q509 на 80N02, припаял прамо к плате. Напряжения в норме, 3D Mark прошёл... Возможна ли такая замена? Спрашиваю потому, что греется он сильно в 3D.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Не все так гладко как казалось, после того как я ее отдал, чел поставил, работал все нормально. Запустил игру (ненаю какую)
и говорит что начала пищать и перестала включатся. Видимо снова пробило по 12 вольтам.. пока еще не приносили. как принесут буду ковырять и отпишусь что и как!
Ещё я знаю по этой теме, что сильно греться мосфеты начинают, если пробиты диодные сборки D502, D504. Первым делом проверить их..![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
