У GF 6800 128мб от XFX выгорает полевик Q509, стоит в цепи питания чипа. Сначала попробовал подкинуть 15NO3 - загрузилась винда и опять выгорел. Обратил внимание на то, что пробивает затвор-исток. Затем облазал все в округе него - все живое. Управляет им, как я понял, шим:
isl
6534cv
L0418H8ML. Даташит нарыть не смог. Сопротивление на конденсаторах чипа порядка 2 ом. Может кому-нибудь попадался такой образец, направьте на путь истинный, или хотя-бы ткните носом на даташит.
Заранее благодарен.
имхо глянутьбы сколько вольт на затвор приходит
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Померял. На затворе 2,56, на истоке 11,77, стоке 1,11. Напряжение на GPU 1,11.
Это неправильно, похоже шимку в морг пора, а вобще надо бы осицилом посмореть что там творится.
Кстати что там за транзистор стоял изначально, а то 15n03 явно слобоват для питания ядра 6800.
У меня в пятницу подобный пациент был, Gigabyte 6800 GS
(токо на фотке я Winfast показал, фотку Winfast токо нашел
По стрелке я указал, у меня там стоял (вы не поверите
APM3055, заменил на IRLR2905, проверил вроде нормально (2 часа 3ДМарка5 выдержала)...
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 13 секунд:
Re: GF 6800 128мб выгорает полевик.
Сами напросились
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120245/INTERSIL/ISL6534CV.html
ISL - INTERSIL
intersil.com/cda/home/
(прежде чем делать такие высказывания, почитайте FAQ и тему ссылки и даташиты на мелочевку)
изначально стояла сборка с маркировкой:
2168
4М1.
Шимки такой нет, даже попробовать:(. За даташит спасибо (вчера она у меня не открывалась - подумал битая).
Шим: isl6534cv - стоят на любом 6600 GT с обратной стороны от ГПУ
HAT2168H - известные мосфеты. (Летят в 6600 GT направо и налево)
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99556/RENESAS/HAT2168H.html
Drain to source voltage VDSS 30 V
Gate to source voltage VGSS ±20 V
Drain current ID 30 A
Drain peak current ID(pulse) 120 A
А 15N03 (z смотрел на AP15N03)
Drain current ID 9 A
Drain peak current ID(pulse) 50 A
Т.е. я хотел сказать, что согласен с spectre, 15N03 МАЛОВАТО БУДЕТ для замены HAT2168H , поэтому он и СГОРЕЛ
Сфоткать можете , где он у вас стоял ?
Фотку выложил, но качество не очень.
Где фотка то?
сори foto.mail.ru/inbox/doctornemo/mama/2.html
выгорает полевик, который на проводках висит.
Смотрю на фотке, видик у вас AGP-шный (но дело не в этом).
Попробуйте поставить помощнее мосфет.
IRLR2905 - держит в пике 160 А.
И знаете, когда мосфет припаян, он охлаждается лучше
