и с выпаяным и с впаяным (в норме). Выпаиваю я дроссель, чтоб проверить дело в пробитых мосфетах либо в горелом чипе. Т.е. при выпайке дросселя питальник и проц отделяются друг от друга. И можно отдельно проверить сопротивление на процессоре и выходе питальника. Делаю это для того, чтобы не не выпаивать для проверки все мосфеты.
