GA 8I915G-MF нет CLOK, RESET залипший
После выхода из строя блока питания не стартуе плата GA 8I915G-MF. Нет CLOK, RESET залипший. PW-4.5V, RESET-5V. Питание процессора отсутствует, питание севера и южного моста тоже отсутствует, на памяти напряжение 2,6В, напряжение терминации нет. Напряжения на LM393
1- 0.1 (должно быть 4,9)
2- 2.4
3- 0 (должно быть 4,1)
4- 0
5- 0.1 (должно быть 4,9)
6- 2.4
7- 0 (должно быть 12)
8- 4.9V
Подскажите пожалуйста, с чего начать?, Заменить LM393?
Было бы неплохо озвучить напряжения на всех выводах транзисторов проблемных стабилизаторов, а заодно и отследить их схемы управления и озвучить результаты диагностики по ним.
Были у меня случай когда блоком питания пришибало мульт.Он не грелся при этом,мамка была в ресете если запустить принудительно,а самое интересное на памяти напряжение не соответствовало норме.
Клиент купил новый комп, хотел забрать свой старый. Ну я решил снять рабочуу ISL, поставил старую, ну соответственно питание мостов пропало.
Напоследок решил махнуть мульт, в итоге появилось питание на памяти 2,6В, терминирующего нет, запуск стал через PW ON как "с толкача" .
Решил опять поставить рабочий ISL6537, на памяти пропало 2,6В, питание мостов 1,5В появилось. Гоняю масло, в чем дело? Стоял мульт с серией IXS, я поставил GXS может быть в этом дело?
yav писал(-а):
Судя по ответам, вы либо не умеете читать чужие сообщения, либо не понимаете их смысла:). Занимайтесь и дальше маслобойней, может в конце концов масло появится:D.
Похожее, залипший ресет. Это может быть ISL6537 ?
1995kenny
Вам погадать:D?
