После выхода из строя блока питания не стартуе плата GA 8I915G-MF. Нет CLOK, RESET залипший. PW-4.5V, RESET-5V. Питание процессора отсутствует, питание севера и южного моста тоже отсутствует, на памяти напряжение 2,6В, напряжение терминации нет. Напряжения на LM393
1- 0.1 (должно быть 4,9)
2- 2.4
3- 0 (должно быть 4,1)
4- 0
5- 0.1 (должно быть 4,9)
6- 2.4
7- 0 (должно быть 12)
8- 4.9V
Подскажите пожалуйста, с чего начать?, Заменить LM393?
Бездумье полноеP.S. Поправка, строчки уже не радуют
8- 4.9V
Напряжения взяты с похожей матплаты. Еще: на затвое 66NQ20 тоже отсутствует 12В. Про напряжение терминации сейчас ответить не могу (интернет только на работе)
Автор, распишите лучше всего такую схему:
Транзистор такой-то - маркировка такая-то - стабилизатор импульный/линейный - питает то-то - вывод такой - напряжение такое.
Мосты и мульт холодные?
Транзистор Q184 66NQ30, что питает не могу разобрать, напряжения: D- 4,9В S- 5В, G- 0В. Мосты, мульт холодные.
Либо транзистор имеет большую утечку, либо не имеет. Проверьте. Скорее всего это ключ, коммутирующий 5V и 5Vsb.
А может ШИМ FAN5019 после скачка напряжения или КЗ в блоке питания, не выдавать требуемые напряжения на процессор?
yav, другими словами, Вы спрашиваете, может ли сломаться микросхема, если ее ломать?
После замены ISL появилось питание ЮМ и СМ, остальное без изменений. Менял LM 393 и Q184(ключ, коммутирующий 5V и 5Vsb), менял ШИМ. На затворе и на истоке Q45 возле СМ тоже нет напряжения (должно быть 3,3 и 1,2В), нет питания памяти и на процессоре. Куда еще копнуть?
