Клиент купил новый комп, хотел забрать свой старый. Ну я решил снять рабочуу ISL, поставил старую, ну соответственно питание мостов пропало.
Напоследок решил махнуть мульт, в итоге появилось питание на памяти 2,6В, терминирующего нет, запуск стал через PW ON как "с толкача" .
Решил опять поставить рабочий ISL6537, на памяти пропало 2,6В, питание мостов 1,5В появилось. Гоняю масло, в чем дело? Стоял мульт с серией IXS, я поставил GXS может быть в этом дело?
