Доброго времени суток. На компьютер немного пролили чая, в основном на переднюю панель корпуса (кнопки, юсб, аудио), но затекло и внутрь, компьютер сразу выключили и просушили. С кнопки не включается. Схема прилагается (поиск в схеме GA-P61-DS3-B3 глюкавит, поэтому добавлю схему от GA-P61-USB3-B3, они подобны).
USB проверил, кз по дате нету.
Замеры: PowerBtn=3.3, Rest = 0. Дежурка на L1117 есть. Pci A14=0. Мульт IT8728F GB. При нажатии кнопки PANSWH# 3.3/0/3.3. Sys_3vsb 0/0/0. RSMRST# 0/0/0.
Очень смущает что на плате отсутствует резистор подтяжки (8.2 кОм) на кнопку Reset (по схеме должен быть).
Начал копать в сторону 5VDUAL. На Q96 1 - 4.92 (P_EN приходит с PCH Erp Control / 5VDUAL SHORT PROTECT ); 2-0; 3 - 5,24. И некоторые номиналы резисторов не совпадают со схемными значениями:(PCH Erp Control / 5VDUAL SHORT PROTECT) R573-6.3 кОм, R477- 95 кОм, R476-95 кОм.
Q46:1-0, 2-4.5, 3-0.32; Q72:1-5.25, 2-4.5, 3-5.23;
Помогите пожалуйста разобраться.
Вложение | Размер |
gigabyte_ga-p61-ds3-b3_rev_1.1.pdf | 973.07 КБ |
gigabyte_ga-p61-usb3-b3_rev_1.01.pdf | 1.73 МБ |
Что-то у вас с внятным выражением простых мыслей наблюдаются серьезные проблемы
На плате фактически R659 отсутствует.
А эта фраза, которая возможно действительно запутанно сформулирована, означает что подключение 3VDUAL_PCH к точке на плате, где должен быть сигнал SLP_SUS#, через 3.9кОм не подняло напряжение на линии сигнала SLP_SUS# (SLP_SUS#=0v) . При подключении 3VDUAL_PCH, к той же точке на плате( где должен быть сигнал SLP_SUS#), через 1кОм , вызвало такие результаты (из тех что я замерил ): напряжение на линии SLP_SUS#=3.3v, также поднялись сигнал RSMRST#=3.3v и напряжения 5VDUAL, 3VDUAL.
В остальном - проблема с контактом между выводом SLP_SUS# ЮМ и остальной схемой таки есть
Устранил неконтакт ЮМ с линией SLP_SUS# и все завелось. Большое спасибо за помощь.
