GA-MA69VM-S2 не включается.
Gigabyte GA-MA69VM-S2 — системная плата на базе чипсета AMD 690V (Socket AM2).
На борту мульт IT8716:
106 pin (PWRBTSW) перемычка PW_On - второй конец на GND. STB +5V, при замыкании (включении) 0V.
98 pin 5VSB (Vcc STB) +5V
103 pin PWRON +3,3
71,72,75,76,77,79 - 0V
При включении напряжения на выводах не изменяются. Всё, мульт труп?
Принудительно запустил БП, питатели в норме. Может ещё чего подскажите?
[url=]elektrotanya.com/?q=en/keres[/url]
Обнаружил, что при надавливании в области чипсета, ресет таки отлипал. Даже пару раз при переподключении питания завёлся пост!
Прогрел его и мать завелась.
Но позже выявилось: после часа работы с прогревом наблюдались глухие зависоны, а при надавливании и вовсе вырубон.
Реболл CHIPSET 215CQA6AVA12FG полностью устранил проблему.
Вторые сутки работает без замечаний.
Всем спс за участие.
