Автор: borodavkin93 , 7 марта 2013
Всем привет! Проблема состоит в том что материнская плата GA-MA69VM-S2 включается (иногда) и полноценно работает но когда выключишь питание БП материнская плата не запускается, пост карта пишет "No debug code".
Через время она может запуститься, а может и нет!
Когда материнская плата все же запускается то пост карта пишет:
25/25-23 1
Initialize Slot 3
Пост карта с ЖКИ (LCD).
На этой материнской плате менялись процы, БП, оперативки, жесткие диски, батарейки и все безрезультатно! Проблема только в материнской плате!
Так же пробовал при включении прижимать СМ и ЮМ - безрезультатно.
Перепаивал конденсаторы возле ЮМ и СМ, все конденсаторы должны быть номиналом 1000мкФ но при замере оказывалось 800...900мкФ (большинство около 800мкФ). Конденсаторы возле проца и возле коннектора БП не трогал.
Перенес в Песочницу.
povarcool (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
Здравствуйте, недавно сталкнулся с подобной проблемой, во первых проверьте транзисторы, те что рядом с кандерами их там порядка 12 отвечают за питание проца так вот у меня центральную фазу закоротило на землю и срабатывала защита, грелся чип управления питания проца и то запускалась плата то нет поменял чип на новый. При подаче питания на проц, без него и с ним не врубается, без подачи питания работает все, ну кроме проца. Поменял транзисторы на фазе и все заработало. У меня вот какой вопрос не подскажете какая маркеровка на транзисторах q9, q10 рядом с сокетом стоят, а то хочу тоже для надежности поменять, но как не протирал поверхность маркеровки не видно, спасибо!
Здравствуйте. Спасибо за советы. Транзисторы 2SK3918 и 2SK3919.
Да именно они. А Q9 и Q10 Которые прям возле сокета с верху стоят там ещё куча очень мелких резисторов не подскажете маркировку?
Я транзисторы выпаял в личных целях по этому их расположение сказать не могу, знаю только маркировку 2SK3918 и 2SK3919.
