Добрый день, народ
Имею некоторый опыт в ремонте БП, но чайник. Из приборов только мультиметр.
Мать GA-MA69GM-S2H, моя личная.
Работала 24/7/365 с начала 2009г. Неделю назад зависла и больше не заработала. По кнопке комп не выключился, только выдергивание шнура.
Стартует с PWR, вентилятор крутится и всё. BIOS полагаю абсолютно живой.
Осмотр: 5 электролитов в питании проца (6.3/3300 мкф) вздуты, заменил. Эффекта ноль.
Замеры:
PWR = 5.06
RES = 3.36
На катушках проца пусто, т.к. нигде ни видно 5 В?
DQ6 = 0-12-0; DQ12 = 0-12-0; DQ7 = 0-0-0
DQ2 = 0-12-0; DQ8 = 0-12-0; DQ9 = 0-0-0
DQ4 = 0-12-0; DQ10 = 0-12-0; DQ11 = 0-0-0
DQ13 = 0-0-0; DQ3 = 0-0-0; DQ5 = 0-0-0
Восьминожка AZ358m:
1 = 2.9
2 = 1.5
3 = 1.5
4 = 0
5 = 12
6 = 10.8
7 = 2.5
8 = 2.5
Номера ножек списал с соседней темы: rom.by/forum/pomogite_ga-m68sm-s2l_ventelyatory_krutyatsya_i_net может и неправильно.
Прошу помощи. Очень надо починить.
полноразмерное фото: s5.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/10/ae4829e91c7db49f1f1180c86d28...
| Вложение | Размер |
| img_20131022_163329.jpg | 92.33 КБ |
Дык это нормальное явление - производитель может устанавливать разные конденсаторы. Да и по фото заметно, что окружность, которая ограничивает габариты этого конденсатора, явно больше реальных габаритов установленного конденсатора.
В остальном - IMHO проблема с W83320G. Для проверки можно переставить сюда вторую W83320G, не забывая о том, что затворы транзисторов, которыми управляла вторая W83320G желательно соединить с GND (можно через резистор сопротивлением несколько кОм, а можно и напрямую).
извините что влезаю в тему, с интересом читаю...Цитата:
а для чего так нужно сделать?
Чтоб исключить пиротехнические эффекты на плате. Входное сопротивление этих транзисторов высокое и с "оторванным" затвором полевой транзистор может "открыться" от наводок. Входное питание благополучно попадает к потребителям. Например: 12в вместо 1,5в. Дальнейшую судьбу платы представьте сами.
Я в поисках фена. Своего нет, думал одолжить, но не получается. Постараюсь сегодня-завтра купить что-нибудь дешёвое и переставлю микросхему.
Ещё раз спасибо за помощь
Была такая-же проблема с m52s-s3p, DDR1.8v было 1,2v и плата выключалась через секунду после старта. Замена W83320G решила проблему.
