обведённое красном
Мамка работала, в один прекрасный день, сигнала на видео не стало. Ничего с ней не делал, только переставлял в другой системник, на обоих системниках БП FSP
Сейчас ситуация такая, Если из мамки вынуть все планки памяти, то идут длинные сигналы, это как я помню вроде всё правильно, пищит что памяти нет. Если вставить хоть одну планку в любой разъем, то мамка начинает пищать и потом писк захлёбываеться и переходит в хрип, вентилятор на процце в этот момент (когда писк переходит в хрип) подрагивает, в смысле меняет частоту вращения немного.
Извините пока тестера нет, скоро куплю, может пока сможете сказать хотя бы есть шансы?
И напишите ещё где мерить напряжение если не сложно
Перенес в Песочницу.
Вот я еще померял
Если извращаться не хочется, то феном.
Никто не запрещает почитать раздел "Технологии".
Вот есчё
И еще в процессе измерений оказалось что греються мосфеты не только с вставленной памятью но и без неё просто дольше нагреваються, я в топике поменял фото, там всё что обведенно такое горячее что обжигаешься после нескольких минут работы, не понятно там не только мосфеты что ли греються или они всё нагревают, но там даже цвет немного другой зеленоватый, а везде синий, от температуры наверное.
power on 5.04 (это мерять на штырьке который нужно замкнуть что бы включать?)
reset 5.12
А15 = 3.37
Прикрепил звук спикера с памятью и без
Ну уж всё вроде измерил, только питание на проце надо, а мерять без проца или с ним? В одном месте написано нужно вынуть, а у вас на фотках измерение с воткнутым процом.
Измеряется обычно с процессором, т.к. без процессора, как правило, питание отсутствует.
А в самоучителе сказано что питание процессора нужно мерять на катушках и что на всех катушках оно одинаковое. Имееться ввиду на всех нужных катушках? Потому что у меня не на всех катушках одинаковое. Вот:
Ну и какой диагноз
Что нужно греть южник? Это типа там не контакт?
Фен у меня только обычный есть (раздел технологии я читаю сейчас)
В технологиях почти ничего не написано, как греть и чем, там в основном про замену мостов, наверно всё остальное подразумеваеться само собой. Я вообще 1 раз этим занимаюсь, просто захотелось попробывать починить мамку. Что за фен нужен? Если это какой то специальный паяльный дорогой фен, то и смысла нет его покупать из-за одной мамки. Можно ли как нибудь прогреть южник подручными средствами так сказать или считать что мамка умерла и мне её нереально починить?
Можно и строительным феном прогревать при сильном желании
