GA-K8VT800 не запускается. Коротит 10 нога W83301G на землю.
Всем привет!
Материнка не запускается, кулер не шелохнётся. БП в порядке и дежурка есть. На контакте POWER ON нет напряжения , на ресете есть 4,7В. Обнаружил тестером замыкание 10 ноги (5VDLEN#) W83301G на землю. Поднял эту ногу - на ней 4,7В. Раз эта нога выходная - подозрение на цепь элементов, идущих от неё. Но каких? Земля она везде земля - не понятно как прозвонить.
Orest писал(-а):
И замерьте напряжение "на входе APL1084 " - там будет 5 В !
Это как повезет:D. Может и не быть.
P.S. Зачем гадать и изображать насильственные меры при возможности отследить схему?
О чудо! Материнка запустилась с кнопки включения! И ничего я не делал. Просто отпаял все проводки, которые припаял для насильственного запуска, включил БП и стал мерить напряжения на ATL1084 и транзисторы D420. Сейчас есть напряжение на кнопке включения порядка 3,25В, греется сильно южный мост (палец не удержать) и греется ATL1084 (для пальца терпимо).
Вставил процессор, память, динамик, видеокарту. Включаю БП - на входе ATL1084 1,66В и медленно растёт. На кнопке включения - 0,8В и тоже растёт. Проходит секунд 20 и всё запускается при этом питание на кнопке включения - 3,0В. Думаю что-то не то между БП и ATL1084. Дежурка с БП проходит через какую-то схему, которая сажает её до 4,62В. Как только комп включается, дежурка = 4,97В.
Поменял БП с работающего компа. Теперь при нажатии выключателя БП компьютер включается сразу. Выключается кнопкой Power On и можно теперь снова включить через кнопку.
О чудо!
Где? Вам бы о новом ЮМ подумать.
А как же "проводки, которые припаял для насильственного запуска,"?
leonvn писал(-а):
Нашёл замыкание контакта D- на землю на разъёме F_USB1. Судя по всему дорожки от разъёма ведут к ЮМ. Вот причина нагрева ЮМ. Печально, видимо не судьба материнке ещё поработать... Вопрос необычный, конечно, а можно ли часть ЮМ отключить от питания, чтобы отключить ЮСБ? А если убрать ЮМ, SATA пропадёт (остальное не столь важно)?
lesnik08 писал(-а):
Простыми средствами - нет.
lesnik08 писал(-а):
Ежели исключить ЮМ, то плата работать не будет:D.
Сам отвечу на эти вопросы. Отрезал питание с юга от ЮМ где буква J. В итоге комп запускается, но не стартует. Думаю, пора тему закрывать. ЮМ повреждён, нет смысла с этой материнкой дальше что-либо делать.
lesnik08, подскажите что за транзистор стоит между северным мост и сетевым чипом? корпус ТО-220, позиционное обозначение поглядеть не могу, платы нет поблизости но он там один это точно
Scarium, на этой материнке нет элементов в корпусе ТО-220, но предполагаю, Вы говорите о элементе между СМ и микросхемой RTL8100C в DPAK (ТО252) корпусе. Его маркировка D420 BH5S1S, поз.Q49.
lesnik08, день вчера тяжелый был, опечатался, благодарю....
