Доброго времени суток. Обращаюсь с серьезной проблемой. После "товарисчей ремонтнеГоф" пришла плата, с оборванными дорожками с обратонй стороны. GA-k8vt800. Ну, дороги разумеется запаяны и помазаны синим лаком. Дело в другом - эти товарисчи без знаний, угрызений совести, вместо apl1084 поставили 50no24. На плате - q257. Из за чего - пошло 3 вольта на питание и мать выключалась. Откуда знаю - подсмотрел с такого же трупа. Мать постов не выдает, ресет отпускает, процессор греется (1.58) питание памяти в норме. Грешил на биос - перешил - толку 0
Заранее благодарен за все возможные подсказки!
Перенес в Песочницу.
Мосту приснился транзисторный рай?
Питание памяти в норме, без биоса IRDY FRAME не светится, а с биосом светится
А вообще, может быть на амд-шной маме fwh флешка?
1. Остальные напряжения на плате померьте.
2. q257, apl1084. Скорее всего формирователь 3VDUAL, т.е. из 5VSB -> 3VSB. Маловероятно, что при установке вместо стабилизатора N-канального транзистора он полностью открылся и по цепи 3в пошло 5в. Для профилактики проверить на КЗ его выход. Напряжение на нем сейчас в норме?
3. FWH - только Интел. На этой плате скорее параллельная флешка или, крайне сомнительно - LPC (как вариант - универсальная: LPC/ FWH). Что должно стоять вычисляется просто - по разводке. При установке LPC Гигабайт не будет себя утруждать разводить дорожки на все ноги.
4. На этой плате стоит ITE8705 - очень чувствительная к г... БП, да и вообще дохла часто. При этом, часто не выдавала свою болезнь излишним нагревом.
Значит, мультик поменяем.
39sf020a 70-4c-nh
вот такая флешка. На чем ее шить??
Как это не банально звучит - на любом программаторе, пишущем параллельные флешки. Ну или хотсвапом на подходящих платах.
Хотя вопрос о чем, если
На чем-то Вы же его шили уже.
Я ж зашил в LPC-шную флешку. Счя исправимся...
Исправился. Были оторваны пятачки биоса под кроваткой. Стабилизатор заменил на родной. Все заработало!
