Вставил процессор, память, динамик, видеокарту. Включаю БП - на входе ATL1084 1,66В и медленно растёт. На кнопке включения - 0,8В и тоже растёт. Проходит секунд 20 и всё запускается при этом питание на кнопке включения - 3,0В. Думаю что-то не то между БП и ATL1084. Дежурка с БП проходит через какую-то схему, которая сажает её до 4,62В. Как только комп включается, дежурка = 4,97В.
Поменял БП с работающего компа. Теперь при нажатии выключателя БП компьютер включается сразу. Выключается кнопкой Power On и можно теперь снова включить через кнопку.
