Плата на печально известном NForce 6100, с стандартными симптомами: включается и выключается с Power, не стартует, пост код в FF, спикер молчит, процессор и мосты сильно не греются. Были измерены напряжения, которые присутствуют в положеных местах. Решил посмотреть напряжение на процессоре с осциллографом, так как там всего два конденсатора по 3300 мкФ,питание чистое. А вот на мостах питание с гармоническими колебаниями, хотя с блока питания поступают стабильные напряжения.
Результаты измерений:
между слотами памяти и южным мостом Q53 (STD1703L) S 1,52V (с колебаниями 0,15 V), D 3,36V, G 4,3V (с гармоническими колебаниями 0,25 V);
между питателем процессора и северным мостом Q10 (STD1703L) S 1,24V (с колебаниями 0,25 V), D 3,36V, G 3,55V (с гармоническими колебаниями 1,2 V);
транзисторы стабилизаторов мостов управляются операционным усилителем LM324, питание усилителя 11,98 V стабильное без выбросов.
Подскажите схему включения микросхемы в подобных стабилизаторах.
С горя можно даже напряжение питания процессора измерить и подумать относительно Metal VID, например.
P.S. Если гадать о виновнике, то мне больше нравится СМ.
На флешке RST# постоянное 3,3 В, при нажатии на Reset уровень падает на 0 В , а после отжатия восстанавливается 3,3 В. На INIT# постоянно держится 3,3 В.
По даташиту так и должно быть для инициализации работы флешки.
Что сгорит, то не заржавеет.
