пин матрицы монитора
lm190wx1 по даташиту 27 пин маркируется pwm_out - сигнал инверторного контроля. будет ли работать вместо данной матрицы матрица, у которой 27 пин - ground?
This PWM signal is synchronized with vertical frequency. Its frequency is 3 times of vertical frequency, and its duty ratio is 50%.
If the system don‟t use this pin, do not connect.
т.е. если системе он не нужен, то достаточно не задействовать этот пин, у вас же наоборот, этот пин необходим (?) для работы системы
я бы проверил в мониторе (или где у вас эта матрица) по дорогам, отследив этот пин на предмет необходимости
Аватар пользователя BHyK
X-17
5. Reference signal for inverter control.
Думаю пойдёт, просто не подключать.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
смотрю на матрицу. по идее 5 В должны быть со стороны предохранителя. если так, то 27-29 замыкаются на нем
