Доброго времени суток. Собственно, есть нерабочая мамка GA-K8N51GMF-RH и желание ее отремонтировать.
Сразу скажу, что познания в ремонте материнок минимальные и ограничивались банальной заменой вспухших кондеров.
Собственно симптомы:
кулера крутятся, бузер кричит длинным повторяющимся писком (флешкa PMC 0622 Pm49FL004T-33JCE)
Из кипящего только северный мост. Больше ни чего сильно греющегося пальцем не обнаружено.
С обратной стороны северника на керамике 8-9 Ом
В дежурке Reset - 3.32, Power_ON - 5.21
Остальные напряжения на фото
Буду благодарен, если подскажите что-нибудь по данному сабжу
| Вложение | Размер |
| IMGP1285.JPG | 287.03 КБ |
| IMGP1287.JPG | 293.06 КБ |
| IMGP1288.JPG | 275.24 КБ |
| IMGP1289.JPG | 278.85 КБ |
Точно ЮМ (NF-410-N-A2) греется, а не СМ (NF-6100-N-A2)? В дежурном режиме тоже?
И Питание памяти озвучивайте на 1, 7 , 184 контактах разъемов памяти. Надеюсь, память установлена?
Прошу прощения, что ввел в заблуждение. При работе греется действительно северник. В дежурке холодный.
В на контактах памяти: 1-1,29; 7-2,58; 184-2,58. Планка установлена и заведомо рабочая.
Кстати, все измерения производил с установленным радиатором на проце. Сейчас, когда мерил напругу на памяти, радиатор был откинут
и проц так же как и северник очень сильно грелся. Такой нагрев проца это нормально для "холостого"?
подскажите, пожалуйста, что-нибудь по данному сабжу. Очень хочется отремонтировать материнку
BIOS ей для начала бы прошить.
А зачем Вы снимаете радиаторы, а потом пишите, что сильно греется?
ну, к примеру, на данной мамке стоит активное охлаждение на севернике. Если подскажите как еще, кроме демонтажа радиатора с кулером, проверить нагрев моста, буду вам признателен.
igils, спасибо - попробую. сейчас в процессе поиска живой мамки в качестве программатора
kerchcat, но без радиатора северный мост естественно нагреется гораздо сильнее чем с радиатором. И что Вам это даст?
в том то и дело, что в моем случае это первая мамка с активным охлаждением на мосту. И я не могу сказать является ли сильный нагрев моста нормальным явлением для данного девайса или же нет. Я только начинаю познавать азы ремонта железа и нарабатывать опыт, поэтому прошу строго не судить.
разжился пост картой. стопорится на С1. Боис перешить пока нет возможности, к сожалению
