Добрый день. Нужна помощь в ремонте материнки GA-K8N-Sli 939 сокет.
Первоначально материнка стартовала через раз, причём в нестартующем состоянии пост-карта выводила код 45. Прошила биос, теперь мать прочно встаёт на этом же посте - 45. Вначале нули, а потом он.
Напряжение питания процессора - 1,4 вольта, памяти 2,5 и 1,3 вольта. И напряжение питания моста ( если я там снимаю показания) - 1,5 вольта и 1,8 вольта. Дальше что делать - не знаю...
igils, Orest спасибо за ответ. Я уже выяснил точно какие конденсаторы стояли. Все 4 штуки такого же номинала как и те две штуки, что справа от №1.
Для статистики. В моем случае так же оказался виноват мост. Снял, накатал новые шары. Заменил маленький конденсатор, что слева от конденсатора №1 на моей фотке. Ему было настолько жарко, что из под него вылез электролит.
Материнка аналогичная и ошибка была точно такая (пост-код 45). Прогрел мост до 300 градусов в течении пары минут. Пока плата работает.
