Asus A8N5X не запускается
Не работает данная материнка. Прошу помочь выявить что несправно. Неужели мост?
Сделал некоторые замеры
PWRSW = 5.08
RESET +3.37
VDD =2.6 VDDSPD=2.6 VREF=1.3
Vcore = 1.44
напряжения на транзисторах
PQ26 G=8.14 D=1.56 S=2.1
PQ25 G=5.06 D=5.19 S=1.56
PQ33 G=2.52 D=1.55 S=1.22
биос прошит на программаторе, батарейка вставлена новая.
посткарта остановилась на 45 коде, другой индикатор показывает предыдущее значение 44
Ну так этож nForce4. Что тут думать, тем более коды бегут. В выключенном состоянии снимаем радиатор, дуем феном градусов так до 100-150, убираем фен и включаем плату. Если коды дальше побежали, то чипсет однозначно дохлый, менять его.
Нет опыта прогрева, т.к. нет фена. Можно правильную технологию - с какой стороны, расстояние, время.....
тут опыт не нужен, т.к. не пропаивать надо, а просто немного кристалл подогреть. Нет фена, можно попробовать чем нибудь другим (может паяльником через какой нибудь материал, чтобы не поколоть). Я кроме фена ничем не пробовал, потому сказать не могу. Главное аккуратность и контроль температуры. Попробуйте сами, экспериментально, сначала немного подогрейте, потом побольше. Градусов 100-130 на чипе нормально будет. Может и столько греть не надо будет. Нет чем измерять, откалибруйте палец. Поищите на форуме, уже много раз обсуждалось.
Если нет фена и опыта,можно просто снять радиатор и запустить без него. И периодически нажимать RESET. Обычно через некоторое небольшое время плата проходит дальше POST. Это не ремонт, просто один из методов диагностики. И мост менять после этого.
Снял радиатор, запустил код снова 45, нажал на RESET, код 50. Теперь при запуске останавливается на 50. Вроде тут уже писалось что мосту кранты точно?
Посоветйте правильную перепайку моста, собираюсь паяльную станцию взять с феном. и где можно купить подешевле мосты
