Материнка ASUS P5SD2-VM включается. На пост карте успеваю заметить последовательность посткодов 79h, reset, D3h, 93h, DEh. После чего постоянно горит DEh. Процессор греется. Спикер пищит с вставленной памятью и без - 3 коротких или 1 длинный 2 коротких - не могу разобрать на слух. Напряжение на контактах памяти 1-0,987в, 64-1,950в, 238-0в. Не могу найти где формируется напряжение для 238 контакта, прозванивал дорожки от мосфетов на этот контакт - без результатно.
Дорожка может отгореть под пластмассой разъема, например. Хотя все это предположения относительно вашей матплаты.
maco, спасибо за подсказку. Нашел выгоревшую дорожку на обратной стороне платы между 238 контактом и мосфетом, видимо в первый раз не внимательно осмотрел. Дорожка длиной 2 сантиметра отслоилась от платы. Каким образом ее можно приклеить обратно? Может быть есть какой-нибудь специальный лак? Разрыв дорожки в пару милиметров восстановил с помощью паяльника и припоя. Материнка успешно запустилась.
