оброе время суток !
Материнка встает на коде 16 .
по IC BOOK ДЛЯ AWARD 6.0 это "первичная инициализация бортового частотного синтезатора ".
Соответствует действительности ?
Или что-то другое ?
Все наборы системной логики, начиная с Intel® 845, содержат специфическую для данного семейства процедуру, отмеченную POST-кодом A0h. Ее вызов осуществляется после C1h и обеспечивает инициализацию системной памяти в одно- (для i845) или двухканальном (для i865 и всех последующих) режиме, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как десятичная последовательность 01, 03,…,08, 09, 10h(!), 11h,…,24h, 25h, в процессе выполнения которой определяется и настраивается первый канал RAM. Успешное прохождение этого этапа завершается выводом в диагностический порт значения AFh. Процедура инициализации второго канала DRAM в точности повторяет эту последовательность от кода A0h до кода AFh, и передает управление процедуре распаковки системного BIOS (код C3h).
Указывайте последовательность POST-кодов до остановки.
Смотря для какой платформы, смотря для какого чипсета, смотря для какой ветки AwardBIOS v6.0. Большинство современных плат Giga-Byte на 31-м и других чипсетах POST-код 16h не выводят: настройка бортового синтезатора частот выполняется позже, - на шаге 26h. Думаю, что и с 965-м та же ситуация, но практика критерий думанья.
Разобрался с этой материнкой.
В итоге оказалось что слетел биос. Прошил только на программаторе.
С образом на HDD не получилось. Методики которые нашел на форумах немного не соответствовали действительности.
Открытая книга: icbook.com.ua
В том то и дело, сразу с 00 встает на 16 и все тишина.
