Предыстория: досталась материнская без конденсаторов (кроме них ничего перепаянного и отпаянного не обнаружил). Припаял, запустил - работает. Настроил, несколько раз перезагрузился - всё отлично. Отсоединил комплектующие и вдруг вспомнил, что забыл сделать кое-что ещё. Собрал систему обратно - запускается, но не работает.
Проблема в следующем: напряжение на памяти 2,55 и 0,57 вольт. Причём при запуске второе напряжение составляет 0,14 В (память воткнута или нет - без разницы). После секунд 20 скачком меняется до 0,57 В. Поменял APM3055L в цепи питания на IRLR2905 - разницы абсолютно никакой, ни входные ни выходные напряжения МОСФЕТов не изменились. Конденсатор тоже заменён. Напряжения МОСФЕТов прилагаю в jpg формате вместе с фото куска платы. Визуально всё целое, диоды между МОСФЕТами (не нашёл номера) рабочие.
Вопрос: где копать дальше с учётом того, что МОСФЕТ Q121 выдаёт необходимые 1,26В? Специалисты, помогите please! Из приборов только мультиметр.
| Вложение | Размер |
| Shema_naprjazhenij_pamjati_GA-8SG800.JPG | 9.89 КБ |
| Foto_GA-8SG800.jpg | 141.42 КБ |
Сокет там небось T2? Вот отсюда и надо начинать пляски, а то сисовский СМ пока в "нирване", любит терминацию "покушать".
Замените W83301G - думается, всё образуется. Даташит в инете есть.
А чему образовываться то, там все гуд 2,55 и 1,26В на мосфетах, а после резисторов съедается до 0,57 В.
Протестируйте сокет, похоже, что работоспособность от шевеления зависит, как его проверить прочитайте тут rom.by/book/Zamena_Socket_478#2.
Мне вот интересно, на каких именно контактах замерялось напряжение терминации?
После каких резисторов? Через которые к шинам данных подтянуто напряжение терминации? Там может быть всё, что угодно - от 0.1В до 1.25В.
To MAX and FEDYA7: сокет там действительно Т2, но дело оказалось не в отвале. При прижимании напряжение на памяти так и остаётся 0,57 В.
To versal: напряжение 0,57 В измерялось на контактах 53 и 146 слота DDR. На второй ноге W83301G STRSEN2 напряжение 1,26 В. Напряжения в 0,57 В нет ни на одной из его ног. Видимо, он ни при чём.
А почему не на процессоре? Нормальные ремонтники измеряют на контакте 1.
Дело было не в бабине...
Так в wiki написано:) Я ещё только учусь - тонкостей не знаю
Только что проверял GA-8SG667. Напряжение терминации 0,56 В (прямо мой случай!) и оказался отвал сокета. Хоть в GA-8SG800 придавливание ничего не дало, у меня закрадываются смутные подозрения...
А с чего вы взяли, что продавливание дает 100% результат? Попробуйте еще север подавить.
