Предыстория: досталась материнская без конденсаторов (кроме них ничего перепаянного и отпаянного не обнаружил). Припаял, запустил - работает. Настроил, несколько раз перезагрузился - всё отлично. Отсоединил комплектующие и вдруг вспомнил, что забыл сделать кое-что ещё. Собрал систему обратно - запускается, но не работает.
Проблема в следующем: напряжение на памяти 2,55 и 0,57 вольт. Причём при запуске второе напряжение составляет 0,14 В (память воткнута или нет - без разницы). После секунд 20 скачком меняется до 0,57 В. Поменял APM3055L в цепи питания на IRLR2905 - разницы абсолютно никакой, ни входные ни выходные напряжения МОСФЕТов не изменились. Конденсатор тоже заменён. Напряжения МОСФЕТов прилагаю в jpg формате вместе с фото куска платы. Визуально всё целое, диоды между МОСФЕТами (не нашёл номера) рабочие.
Вопрос: где копать дальше с учётом того, что МОСФЕТ Q121 выдаёт необходимые 1,26В? Специалисты, помогите please! Из приборов только мультиметр.
Вложение | Размер |
Shema_naprjazhenij_pamjati_GA-8SG800.JPG | 9.89 КБ |
Foto_GA-8SG800.jpg | 141.42 КБ |
Скока раз писать уже- продавливание- не панацея- греть надо...
В вики написано с 99,9% продавливание даёт результат...
Ну это мелочи, главное есть дельная идея. Осталось раздобыть фен и проверить.
Ну так мы дождёмся результатов измерений с 1-го контакта разъёма DDR? Ну не верится мне, что из-за отвала сокета проседает напряжение терминации.
Уехал сегодня из города. В понедельник обязательно измерю и отпишусь.
На первом контакте DDR 1.29 В.
На всякий случай напомню - Vref (pin 1) это не Vtt, хотя оба этих напряжения должны быть равными Vdd/2.
Напряжения на линиях данных/адреса в случае наличия проблем по этим линиям, например, может отличаться от Vtt.
Учитывая то, что это Гигабайт, да ещё и на чипсете SIS, можно примерно подытожить: поскольку АРМ-ов уже нет, остаётся две беды - сокет и (или) север. Я бы начал с сокета.
Versal, зрите в корень.
Собрал установку для прогрева (мне есть чем гордиться: первый же труп, на котором я тренировался, прогрелся удачно), прогрел, заодно увидел, что материнскую грели до меня (удачно или нет - не знаю). Некоторые из контактов в сокете были погнуты - выпрямил (менять socket пока боюсь). Возможно из-за этого продавливание и не дало результатов. Итог - всё запустилось и работает. Сейчас винду ставлю. Всем спасибо за помощь, а versal'у, МАХ'у и FEDYA7 отдельное спасибо.
