Принесли мне в ремонт сабжевую материнскую плату с симптомами "не включается". Заменил вспучившийся конденсатор между слотами AGP и первым PCI (EC21), включаю, проверяю - не подается питание на процессор. Полевые транзисторы целые, питание +12 вольт подается, но на ножках VID0-4 (1-5) HIP6302 присутствуют единицы, и (по даташиту) она выключена. Это наблюдается как с процессором, там и без него. Такое впечатление, что эти ножки вообще никуда не подключены, просто подтянуты к +5 вольт и все. Попробовал замкнуть один из входов на землю - питание появилось.
Подскажите, пожалуйста, откуда идут эти VID на HIP6302. В какую сторону смотреть?
P.S. Поставил закачиваться референсную схему чипсета с сайта INTEL. Возможно, там сказано, откуда идут VID.
Антон Сорокин
Вы что, огромную ветку "Ремонт матплат" умудрились не заметить? Перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прошу прощения.
С процессора идут на vid ноги.
Такое ощущение, что сокет отошел от платы вследствие изгиба. погни плату под креплением сокета, попробуй включить, не закрепляя кулер. Поищи в конфе, неконтакт сокета неоднократно обсуждался.
В тежнологию пайки, если интересно, как это делается.
Похоже на обрыв сокета. Как вариант - найти распиновку 478-го сокета, прозвонить линии VID....
Спасибо, посмотрю.
Возникли непонятки по поводу VID:
1. Скачал референсную схему с сайта Intel, там с процессора идут H_VID_ISOLATED, а на микросхему ШИМ - просто H_VID. Непонятно, это одни и те же сигналы, или нет.
2. На материнской плате контакты сокета, с которых уходят H_VID, звонятся с микросхемой U54 P27AG. Ножки U50 HIP6302 также соединены с ней. Т.е. сигналы H_VID с сокета идут на P27AG, а с неё уже на HIP6302. Что это за P27AG? Даташита на неё не нашел, в референсной схеме она не упоминается.
Имхо, обычный буфер.
Спасибо, разобрался. Там действительно неконтакт процессора с сокетом. Крышка сокета сильно покороблена.
