GA-8IPE1000 rev2.0 Греется ЮМ
Пришла плата с диагнозом "Калиться FW82801EB". Проверка ICH5 не выявила коротящих ЮСБ, VccSys1,5V - в норме. далее обнаружил на затворе питающего транзистора 10,65V , соответственно исток 0,3V. Замеа результата не дала (при заведомо исправном транзисторе.) Был обнаружен ОУ M104I (TSM104I от ST)
Output(1) = 10,65V
Inverting Input(2) = 0,3V
Non-Inverting Input(3) =1,5V
Замена ОУ тоже не исправила ситуацию.
Вопрос в следующем: Проследить цепь от Inverting Input(2) до-? мне не удалось. Подскажите к чему он обычно подключен или как формируется на нем V.
спасибо.
zalikry писал(-а):
Был найден оборванный резистор(не механическое повреждение) с обозначением 303(позиционное обозначение R1099)
Кстати, припоминаю, не так давно тоже был обрыв этого резистора на такой же плате, хотя в большинстве случаев все же дохнут ISL6520...
Alles Luge...
"Кстати, припоминаю, не так давно тоже был обрыв этого резистора на такой же плате, хотя в большинстве случаев все же дохнут ISL6520..."
А кто чем заменяет неисправные ISL6520? Помнится помучился сравнивать даташиты-подбирать аналоги из того что было, но не нашел....
Ну например LD7120PS, или HIP6620BCB прекрасно подходят. Смотрите на платах с 939-м сокетом, как правило 1 преобразователь там всегда присутствует.
Неоднократно писалось на форуме, можно воспользоваться поиском или посмотреть темы, посвященные аналогам деталей.
Alles Luge...
полезная темка. Спасибо! А Я мучался.
