полезная темка. Спасибо! А Я мучался.
15 Сен 2010 - 07:55
internet000
14
GA-8IPE1000 rev2.0 Греется ЮМ
Неоднократно писалось на форуме, можно воспользоваться поиском
Ну например LD7120PS, или HIP6620BCB прекрасно подходят. Смотрите
"Кстати, припоминаю, не так давно тоже был обрыв
Был найден оборванный резистор( не механическое повреждение )
Запрет работы. IMHO стоит поискать мелкий транзистор,
Корпус SOIC. Напряжение на COMP/SD (7-вывод) = 0,04V
По ISL6520 - состояние 7-го вывода в SOIC'е
Ревизия платы 2.0 прошу прабачэння :) за неточность.
...ибо при описанной ситуации либо оно равно
Uout=k*(Uзад - Uоос), где k-->oo (бесконечность :)),
менять надо 2 транзистора между Agp и памятью
Стабилизатор реализован на одном транзисторе. Меня интересует принцип формирования
Разве на одном транзисторе стабилизатор или второй
