Разве на одном транзисторе стабилизатор или второй
далее обнаружил на затворе питающего транзистора 10,65V , соответственно исток 0,3V.
Разве на одном транзисторе стабилизатор или второй в норме?
Проследить цепь от Inverting Input(2) до-? мне не удалось. Подскажите к чему он обычно подключен
Несколько резисторов обычно, через один из них на исток мосфета(-ов).
