Доброго времени суток!
Суть вопроса такова:
Есть материнка GA-8IPE1000MK, при включении которой посткарта высвечивает RESET, и сильно греется ЮМ (южный мост), внешних повреждений не имеется.
Вопрос таков: в результате чего происходит нагрев моста, и и почему она находится в режиме постоянной перезагрузки. Как это можно устранить и в какой последовательности???
Заранее благодарю!
Нда, поиском даже не пробовали пользоваться
Advanced Power, Infineon/ON Semiconductor.
Перепаял оба APM 3055L на 15N03H материнка стартует но останавливается на POST коде C1h Memory presence test. Пробовал менять модули памяти, но ничего не меняется. Оперативную память проверял/работает ( с рабочей машины). Подскажите пожалуйста где именно надо смотреть, и и как это устранить? Заранее благодарю!
Вам надо проверить основные напржения на слотах памяти, схему можете найти в разделе с материалами по обучению ремонта мат.плат.
Спасибо, а какое напряжение должно присутствовать?
оно на слотах памяти сверху посерёдочке написано, на терминаторах ровно половина от указанного.
словоблудие отвечающего приводит к рукоблудию вопрошающего (имхо)
даю ссылку DDR
Проверил питание на всех слотах памяти, напряжение на всех выводах в норме! Что еще можно посмотреть?
Биос прошили?
Bios не прошивал. Програматора нету. По схеме что еще может влиять на запуск?
Зачем вам схемы, если проблема может быть в прошивке, хот свапом тоже никак не прошить?
