Здравствуйте ув. ромбаевцы. Вот достался системник. Как мне сразу сказали, на нём второй раз материнка горит.
Сразу оговорюс, ремонтом мат. плат никогда не занимался, единственно когда-то вздутые кондёры менял (я больше администрированием занимаюсь), а это вот решил нос всунуть, но пока нет всего необходимого инструмента/приборов.
Приёс домой я этот подарок. Решил сразу проверить БП. Подключил к нему старый сидюк и запустил БП. Как заискрило в том сидюке, =) дым повалил. Выдернул с розетки, рисковать далее не стал. Купил новый БП. Проверил на своём компьютере мать, память, винт, процессор, видюху, флоп. Из всего перечисленого в живыми оказались процессор, память и видеокарта, остальное не жужит. Подкинул мамку с процом видюхой и памятью к новому БП. Пытаюсь запустить. Молчит, не пищит и вентиляторы не зупускаются. На этом дело и остановилось, т.к. ещё особо не вникал где что замерять.
Подскажите пожалуйста если с БП повалило высокое напряжение (я так понимаю это вероятно всего у него обмотки на трасформаторе коротнули), что может в первую очередь гыкнуть. =) Визуально на матери вроде как всё целое, только на всех транзисторах вокруг проца на правой ноге что-то типа нагара, но протёр их и фроде как визуально нормальыне, может пыль. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
В первую очередь проверьте просадку дежурных +5V на подключенном к материнской плате БП (фиолетовый провод). Если вместо +5 там будет меньше 4, есть вероятность выхода из строя южного моста на плате.
И проверьте на КЗ и обрыв средние (2 и 3) контакты всех коннекторов USB на плате. В нормальном состоянии падение напряжения на них составляет около 600 мв. Если значения отличаются от нормы, южный мост точно неисправен. Информации по данному вопросу на сайте море...
обычно южный мост сильно греется при КЗ по USB (если так смотрите в wiki про отжиг ich5)
эти материнки часто страдают отвалом сокета
Еще из типовухи этой мамы - транзисторы АРМ особенно сладкая парочка возле АГП разъума по питанию "проблемного" ЮМ. Автор обязательно проверьте что со старым БП. От этого зависит далнейший ремонь.Ну по моему это редкий случай что у вас сверкал СД-РОМ от него. Чаще в старых БП или дежурка шалит(завышена) или кондеры БП по линиям 3,3 5В и 12В попухли но чтоб фейерверк то обычно это нечастое и однократное действо и обычно сопровождаемое хлопком внутри БП (вразнос) ни смертью мамы с переферией. Ремонт после таких случаев не рентабелен
