GA-8IPE1000-g не стартует с кнопки
Доброго времени суток. Посмотрел все темы ро 8ipe1000, но нигде не увидел - если нет питания на параллельных транзисторах питания моста. Мать не стартует с кнопки, южный мост греется прилично. На контактах pw-on напряжение 4,66. Все произошло после включения плеера в usb шнурок - комп потух и все. На паре разъемов usb D на корпус звонится как 70-90ом (похоже КЗ и есть), остальные по 500-700ом. Также прилично греется Q200, 201. Вопросики: отжигать usb или нет и куда подевалось напряжение на Q117, 198. Может после отжига питание появится?
Аватар пользователя Max
Тогда на Q200 и выучите названия выводов. Там где 1,62 измерьте сопротивление на землю.
Q200 3,85 - 4,69 - 1,69
сопротивление 590ом
Где сопротивления на входе и выходе(0,59) Q187?
Также прозвоните ноги Q200 между собой.
q187 на стоке кз на землю, на истоке 5 ком и растет (из-за емкости наверно)
q200 сопротивления большие Ком, кз нет - или интересуют конкретные значения
Q187 снять и проверить напряжения на Q200.
на Q200 получилось 9,87 - 4,97 - 4,97
и ЮМ перестал греться
На контакт 3 этой apl1084 (выпаяна) сейчас приходит 5в. что это означает - apl1084 сдохла?
Сдох мост, попробуйте отжечь. Мощные 3.3в на кз подайте.
это на Q187?
или на USB
это на Q187?
На его выход, там где кз.
Понял, можно прям с блока питания взять?
