Здравствуйте Уважаемые!
Принесли на ремонт мамку GA-8ipe1000-G rev 3.1, как сказали наночь выключили, а утром больше не включилась. Откинул от нее все кроме проца, мамка стартует (кулера крутятся), но спикер молчит совсем. В течении минуты ЮМ греется палец еле терпит, СМ палец терпит, радиатор проца очень горячий хотя кулер крутит. Чтобы много не писать и понятнее было я прилепил файл с напряжениями какие должны быть взятый с этого форума, значения которые в скобках это мои, где только одно значение это значит у меня так же. В дежурном режиме все холодное. КЗ в юсб нет, сопротивление линий дата 8-9 кОм (еще клиент сказал, что года 2 как перестали работать все юсб и он пользовался PCI). Проц рабочий, электролиты все в норме, транзюки все прозвонил, все целые, остаются только мосты...? Прошу Вашей помощи Уважаемые.
| Вложение | Размер |
| GA-8IPE1000_Rev.3.1.doc | 193.5 КБ |
На твоей картинке между слотами памяти и ЮМ, 2 транзистора в корпусах TO-252 (на истоках помечено 1,51в). Мерить между этим выводом и землей.
Q117 и Q198 - 40 Ом
Здравствуйте Уважаемые! Приехала Post карта. Воткнул, включаю (стоит только проц, больше ничего не подключал), сначала пишет NO CODE, а потом пишет RESET и больше ничего и светодиод не горит. Сама плата с кнопки выключается, а вот при замыкании контактов Reset - ноль эмоций... Напряжение на контактах Reset - 3,36 В.
Можно много что насоветовать, но при нормальных напряжениях питания, раскаляющийся ICH5 - мягко сказать, не здорово.
Ну так не только южник греется, но и север и сам проц...
Питающие напряжения в норме.
Какие еще нужны доказательства дохлости моста?
