Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
Есть плата с питальником проца собранном на точно таком же ШИМе и там все кондера на месте могу ли я просто посмотреть общую ёмкость там и сделать её аналогичной на этой плате???(хотя там 7 кондеров по 1500мкФ, а у меня всего 5 дырок из них одна изначально не распаяная, а те два кондера которые есть по 820мкФ - какая-то странная штука...)
Больше ничего на плате не трогали.
ЮМ по линии USB не коротит, в дежурке не греется, после включения тоже - значит вроде как живой.
У платы наблюдается автостарт - почитав на форуме темы по ремонту данной материнки понял что автостарт для данной маман - это норма.
Все напряжения в норме - память, питание ЮМ, СМ есть и в норме. СМ сильно греется, но для него насколько я успел убедиться это тоже норма.
Плата не риагирует на кнопку PWR_ON, хотя напряжение на ней присутствует - у меня 3.5V(вроде норма???)
На контакте А15 постоянный уровень в 0.01V - т.е. ресет залип.
Пробовал заменить часовой кварц - не помогло, хотя со 100% гарантией не могу сказать что установленный мною кварц исправен.
На плате установлен мульт LPC47M997-NR фирмы SMSC(на оф сайте компании обрезка из 5 страниц где указано что он типа делает и ничего не сказано о распиновке мульта) и есть подозрение что он труп, но такого же у меня нет.
Заглянув на сайт GiGabyte я почитал в спецификации, что должен быть мульт IT8712F
, посему есть безумная идея попытаться перекинуть на тот мульт который указан
Что вы обо всём этом думаете???
Ну теперь всё понятно, спасибо за разъяснения. Значит микросборки нулёвок от статики не спасут. Кстати в той планке ASUS USB/MIR о которой я говорил в защите стоят дроссели и кондёры. И это видно действительно годится только для USB1.1. Помню, что при подключении её к USB2 девайсы не определялись.
makarog, синфазную помеху наведённую в проводе гасит просто... Чем кабель длиннее - тем помеха сильнее... если есть фильтр, то кабелёк можно и подлиннее юзать... выходит что да... "делает активными длинные кабели".... Вот против затухания сигнала в кабеле этот фильтр ну никак не поможет, так что стабильные 3метра не переплюнуть... (на практике с такой катушкой работал принтер подключенный через удлинитель 3м + родные 1.8м ферритов не было на них) кстати именно эти помехи ферриты на кабелях и убирают...
...ложки нет
Т.е. за счёт индуктивного сопротивления снижаются амплитудно-модуляционные искажения от наводок. Теперь понятно назначение красного кружка - необязательность применения этого. Можно обойтись нулёвками или вообще перемычки сделать. А уж защитой от статики тут по любому не пахнет.
