Здравствуйте, тов. форумчане! Имеется GA-8I865GVMK. Запускается и работает без проблем. Температура северного и южного мостов в норме. Но есть проблема: между нераспаянным AGP и PCI есть два транзистора D1703, один из которых греется так, что невозможно дотронуться. Вопрос один: Что делать? Оставить так, так как "мать" работает или заменить?
Перенес в Песочницу.
для данных изделий отвал сокета широкораспространен, может не стоит тратить свое время?
Был бледный луч надежды
Но если дейтсвительно отвал сокета... То да, проше оставить как донора.
Если вы хотите сказать о том, что на истоке Q125 0 В, то это тоже не повод для каких-то проблем - исток Q125 штатно соединен с GND.
Ну, правильнее было конечно же сказать пин. Выход не в смысле выход, а из корпуса выход.
Хм, я вот подумал, может процессор приказал долго жить... Нужно перепроверить возможности POST этой материнской. Хотя думаю, что не увидит мёртвый процессор.
Т.е. запомните 3 простых слова (сток, исток, затвор) и пользуйтесь ими (если хотите, чтобы вас понимали
Собирался уже было нести материнскую плату на полку для доронов и решил дать ей шанс... И она заработала! Ничего не делал с ней с последнего раза. Абсолютно. Просто включил БП и нажал на кнопку.
Иллюзий не питаю, вероятно отвал. Северного, южного, сокета... Но больше всего интересен сам факт, что материнску. не трогал ни дёргал. Посмотрим как поведёт себя пациант.
процессор снимался-вынимался? может и кривые контакты.
Нет. Абсолютно. Как лежала со вчерашнего так и лежала. Вчера ещё включил несколько раз - тишина. Сегодня же раздался частый, почти непрерывный стрекот из спикера. Воткнул память. И POST прошел. Подкинул монитор - да- всё заработало. Даже решил поиздеваться - поизгибал плату. Ничего - работает.
Просто , для порядка , напоминаю - на многих GA-*** Clear CMOS джампер - тупо не работает
Проверено лично и неоднокатно ...
Вынимаем батарейку ... и утро вечера мудренее
Мать год, а то и более, пролежала без батарейки. Потом ставилась и вынималась - реакции ноль. После этого с батарейкой пролежала 2 дня. Сначала не работала, после заработала. Собрал в открытую, уже накатил ОС, вторые сутки работает. Посмотрим, что будет в корпусе.
Только один нюанс: mac у сетевой карты - все нули. Первый раз такое вижу. Драйвера родные, с офф. сайта. Прописал пока что в свойсвах.
