Gigabyte GA-8I865GVMK
При включении спикер издает бесконечно повторяющие короткие сигналы. Посмотрел в мануале - там написано "Сбой питания". Это что-то с блоком питания или что-то на материнке?
PS: в дежурном режиме (когда питание подключено, но материна не запущена) южный мост сильно горячий, палец не терпит...
Это что, значит южник?
IMHO проблемы с памятью (по звуковым сигналам).
А по горячему ЮМ в дежурке - стандартные меры по ICH5.
Результаты диагностики по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате?
нет, это не память, потому как к мамке ничего не подцеплено (кроме проца и кулера естессно
Правильно ли я вас понимаю: стандартные меры по ICH5 - это "либо менять ЮМ, либо плату на разборку" ?
к сожелению сейчас нет под рукой мультиметра, да и не буду я с ней возиться, просто думал может что-то не сложное и вопрос быстро решится, а раз такое дело, то пущу ее на запчасти
Эти мамки так себя ведут при отсутствии памяти, вам правильно сказали почитать про сигналы BIOS разных производителей или поэкспериментируйте как вам посоветовали!
Извините, я забыл. Просто посмеяться можно, или это перманентный бан?
