Успешно обновил BIOS в матплате Asus P5QL-EM до последней версии 0605, но после перезагрузки MAC-адрес встроенной сетевухи сбросился на ed:0b:00:00:e0:00 и Linux более не может "поднять" сетевой интерфейс.
Прошивка обратно не помогла, прошивка самой древней версией BIOS - тоже. Скачал утилиту диагностики для сетевой карты RSET8186.exe, запустил её из-под DOS, но большой кнопки "починить сетевуху" там не нашёл...
Подскажите, братцы, где собака зарыта?
Перенес в Ремонт матплат.
для начала - сеть на каком чипе сделана?
второе - если адрес сети хранится в БИОСе, то явно в области DMI. Где хранится "конфигурация" мамки. Соответственно, ищите утилиту DMICFG и руководство к ней. Можете еще самой операционкой поменять МАК (в Линуксе это делается на раз-два, как, впрочем, и под виндозой).
третье - не Вы один столкнулись с этой проблемой. Почитайте сайт АСУСа...
Аццкий ромбовод {:€
Сетевуха Realtek 8168, но это не важно.
Спасибо, за подсказку, действительно, изменить MAC-адрес удалось утилитой под незатейливым названием DMI236, взятой отсюда: www8.atwiki.jp/_pub/activation/DMI236.zip
Достаточно загрузиться в DOS и запустить dmi236.exe /o 1"002215bfdbXX" (с вашим МАК-адресом) и всё!
Программу нашёл на этом форуме: forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=3847
Спасибо за совет,тоже,после прошивки биоса программатором не мог подключится к интернету,последовал вышеуказанным советам,всё ок!
спасибо kasatkin'у архивчик кстаити очень и помог!!
