Доброго времени.
Gigabyte GA-8I848P. Автостарт, нет писка, нет напряжения на памяти, ЮМ почти не греется, немного нагревается мультик, север и процессор. Греются два мосфета возле ЮМ.
Заменены APM3054N:
Q205, Q123 (возле памяти) на 40T03G
Q200, Q117 (возле AGP) на K3918
Собственно, все осталось в том же состоянии.
Напряжения:
Напрягает автостарт. И да, USB не пробиты, DATA на землю = 600 ом. В основном рекомендуют менять мосфеты, но у оставшегося возле памяти APM на затворе 0v, следовательно, не в нем дело
есть мысль о неисправном ACPI контроллере, но пересадить пока неоткуда
Что еще можно попробовать? Спасибо.
Q192 отпаяйте и проверьте в отпаянном состоянии (npn).
что-то странно он звонится... между эмиттером и коллектором 110 ом, сопротивление коллектор-база 40 ом в обе стороны, эмиттер-база около 100 ом в обе, опять же, стороны. Пробой?
Похоже. Замените его. Исходно там стоит что-то типа MMBT2222A.
Должен пропасть автостарт. Дальше пробовать штатный запуск (нажатием кнопки).
это, конечно, уже немного наглость, но какие критичные требования к этому транзистору? npn, высокочастотный? не удалось найти аналог в sop23, а то, что нашел, не работает (автостарта нет, старта тоже)), да еще и у всех фирм маркировка разная. Найти бы аналог с нормальной маркировкой... Премного благодарен
Да любой с материнки в таком корпусе должен пойти, лижбы был npn. K1 на нем написано.
есть p04, p06, 7ENUE, t1a, s72, S1p (на s1p не нашел расшифровки). w1p (оригинал) нету.
1P вот что надо смотреть, это и есть MMBT2222A. У меня там K1P, так что первая буква не о том.
npn без особых требований.
Max писал(-а): K1 может быть написано и на pnp
С маркировкой p04 (точнее pO4) подойдет - это PMBS3904.
Если нет старта, то нужно отслеживать сигналы от кнопки до MIO, потом до Юм, обратно до MIO, а дальше до контакта PS_ON на разъеме питания.
Нет автостарта, и старта тоже. Всем большое спасибо за помощь! последний вопрос - где можно посмотреть назначение выводов MIO и основные цепи? я почему-то не смог нагуглить
