Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
На PCI карту не реагрует,а биос перешивал,заливал даже от GA-7VKML, у неё бортового видео нет.
Обращение к флоповоду только на родной прошивке f4.
"А если PCI-видео вставить? Очень похоже на слетевший БИОС...прошить бы"
Очень инетресно
Я уже советовал ему это вроде как не помогло!
Вот именно,все симптомы слетевшего биоса,таких тем здесь море,однако нe работает.
Уже бредовые мысли приходят,что может бинарник нужно переименовать (это для программатора-то).
А когда флеш отпаивали, мелочевку не сдули, кроватка хорошо припаялась и внимательно осмотрите всю плату, может отвертка слетела и сбила мелочь, когда вк ставили.
Однако история затянулась... а вы попробуйте зайти с иной стороны, например, выкинуть Duron DHD и поставить какой-нибудь Athlon из тех, что попроще - 1700+, к примеру. И отследите по пост-карте, будут ли какие-нибудь изменения.
Прошивку Биос в другую флешку заливать пробовали?
Есть Duron DHD1600LV1C, но она его вроди не поддерживает.
Подкинул Duron DHD1600LV1C, поскарта по нулям.
Не пойдёт... такие процессора даже чипсеты постарше (КТ333) не поддерживали, точнее, далеко не все матплаты на этих чипсетах. Найдите Athlon на 133-й шине и пробуйте с ним.
Осциллографом не обзавелись?
И как насчёт прошивки в другую флешь?
Кстати, для дополнения своего поста используйте кнопку "изменить", а не создавайте новый.
Осцилограф есть С1-99, Атлона нету.
Флешки ставились другие.
Меняю панельку под флешку.
Сменил панельку,пайка выглядит как заводская,прозвонил соседние ножки на предмет короткого.
Все нормально,но мать не запускается.
Восемь коротких гудков.
Позавчера возился с Intel D845GERG, останов на коде E9h и тоже обращение к флоппи, хотя читать ничего не хочет. Прошиваю на программаторе, вставляю флешь, первый раз стартует -> заходим в bios setup -> выходим с сохранением и опять имеем устойчивый E9h. Долго возился, пока не додумался сменить часовой кварц - только после этого заработала нормально.
БИОС-ы конечно разные, но общие в неисправностях черты есть... поэтому если есть возможность, кварц на 14.13МГц поменяйте.
