Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
Как вариант - у транзистора 3 вывода
. Огласите напряжения на всех выводах.
" Вы либо не тот транзистор смотрите, либо несете чушь. "
Все правильно,извиняюсь,нетот посмотрел.
Мерял который на pin A9 идет. 3.3в
Этот что pin52-64 питает APM3055L, на нем соответственно меняется,ибо меняется на разьеме.
Замаялся малость.
На pin A9 должно идти напрямую с БП по идее. Он скорей всего питает мосты и на выходе(истоке) должно быть 2.5в.
"На pin A9 должно идти напрямую с БП по идее"
Так и есть, на затворе 5.5в, сток 3.3 в, исток 2.5в
Ну вот уже какой то прогресс в диагностике.
Так как на плате есть APMы, не помешает проверить питания памяти и про питание процессора не забудьте.
Напряжение на планках памяти 2.6 вольта, приходит с MOS-FETa 9915h
Питание поцессора как я понимаю нужно мерять без процессора,установив перемычки между выводами vid и массой.
Но это наверное не мой случай, процессор уже стоит,разве что он садит напряжения.
Подскажите где мерить, четыре MOS-FETa , по 2.5 вольта, у двоих на истоке, у двоих на стоке.
Питание ядра не нашел.
Очень интересная фраза
"Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может"
прочитать он может но определенные данные или самую простячую загрузочную дискету (т.е. исключительно command com, io.sys, msdos.sys даже без autoexec.bat и config.sys (жалетельно посмотреть на офф сайте). Я так перешил полностью убитый Elitgroup на S478 на 865 чипсете (подель не помню) там только бут блок был, только почему то не всегда он пускался (приходилось делать CMOS Checsum ERR).
А PCI видеокарту есть возможность подсунуть....Да поглядеть ИМХО бут блок сработал..
На PCI видеокарту не риагирует имхо в биосе не включено обращение к PCI видеокарте.
Дискету то он крутит, но впечатление что ничего не читает.
Дискетка записана на томже флоповоде.
Загрузочная dos , тоже вроди должна грузится,но не грузится.
Напряжение питания процессора в вашем случае формируется преобразователем, силовая часть которого состоит из 4 транзисторов в TO-263, 3 дросселей (1 входной и 2 выходных) и нескольких конденсаторов в зоне между сокетом, СМ, MIO и задней панелью.
Напряжение питания процессора измеряется после выходных дросселей.
Напряжение на двух дроселях по входу 2.5 в, по выходу 2 в.
На третем 4.8в с обеих сторон.
