Доброго времени суток.
Лежит такая плата GA-7N400 со встроенной сетью RTL8100C. Изначально встроенная сетевая ругалась на недостаток ресурсов и не работала. Подкинул сетевую карту на PCI, - та же картина. Подобное видел один раз на плате, где был замят один из контактов на сетевом чипе, поэтому для диагностики выкинул его с платы. Выключил соответственно в BIOS, - и снова та же картина. (При подкидывании PCI сетевой карты ругается на недостаток ресурсов). Выкинул для чистоты эксперимента с платы все APM, - то же самое.
Пустите досовую диагностику из комплекта драйверов на сетевушку, результат отпишите, а то "недостаток ресурсов" - как то расплывчато
Надеюсь, что Windows уже попробовали переустановить.....
Имхо, стоит попробовать на работоспособность другие устройства, например ТВ-тюнер или звуковушку, чтобы убедиться, что проблема не в PCI... а если всё же там - попробовать поменять между 4-ым и 5-ым PCI-слотами Attansic AT123S.
Всем спасибо за ответы, но до выходных времени на диагностику не будет все равно. Хотя на скорую руку подкинул несколько PCI устройств, - и все они ведут себя неадекватно. Когда время появиться по результатам в тему отпишусь.
