GA-60X просаживает питания
GA-60X
В стенбае все ок
включаю на блоке питания кулер дергается так же дергается на маме
питания на блоке просажены
на пост карте мигает табло и мигают светодиоды напруг
с чего копать?
мне эта мать не знакома но что происходит если отключить дополнительный разъем питания проца? недавно тоже долго копался, оказалось все электролиты дохлые в цепи питания проца, хотя внешне были не подкопаешься. Коротили, срабатывала защита БП... Мать кстати интеловская была, а у них вродь с кондерами обычно нормально ...
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
Аватар пользователя Cyrix
Это плата S370. Обычно в КЗ уходит ЮМ
Cyrix писал(-а):
тогда сори.. никаких дополнительных разъемов. Присоединяюсь к идее дохлого южника.. Проще перекинуть и проверить наверное, чем особо рассуждать.. Процес не сложный..
Аватар пользователя R_Soft
DM_G писал(-а):
Процес не сложный..
Ну я бы так не говорил с высоты птичьего полета. А то после этого все повально кинутся мосты пересаживать, начитавшись что это так просто. Процесс этот сложный, требует хороших знаний, опыта, практики, соответствующего оборудования и т.д.
(R)SOFT писал(-а):
Я имел ввиду что ЮМ на 370 сок., невелик по размеру и поменять его проще чем ICH5, к примеру...
Аватар пользователя vitalyV
да одинаково, важно не количество ног, а процесс, клол-во ног начинает влиять, когда север пересаживается, и то но столько из-за кол-ва, а от того, что находится в центре платы и гнется мама там больше...
походу юг
на запчасти
Извиняюсь за безграмотность в постах
