При принудительном запуске работает, со снятой перемычкой - нет.
1.Объясните как мультик выдает управляющий сигнал на запуск БП, если его питание
   5В (VCC - нога 4,35,99) появляется после запуска БП?!?
2.После принудительного запуска в БИОСе все напруги перекошены (вместо 3.3В - 4.8В;
   вместо 12В - -60В). Посоветуйте - это признаки дохлого мультика или что-то еще?
Заранее благодарен.
1) вариантов много. Самый простой - внутри мультика есть транзистор, затвором которого у управляет кнопка. Сток и исток у него будут земля и PS_ON. И никакого питания не надо Более сложный вариант предполагает запитывание мультика или от источника дежурного напряжения, или от батарейки, но это чисто умозрительные заключения. У меня, например, на Абитах с W83977EF-AW мультик умирал частично - а именно этот транзистор в его составе. В результате мать не пускалась с кнопки, но через принудиловку работала. Пролечивалось заменой мультика на такой же полностью живой.
2) да, это может являться признаком дохлого мультика, т.к. Hardware Monitoring является его неотъемлемым компонентом (по крайней мере для IT8712F-A). Либо померла какая-то обвязка. Либо софт глючит.
Аццкий ромбовод {:€
На конкретно этой мамке проверять конфигурацию ВСЕХ джамперов по букварю, особенно обратить внимание на джампера:
ClearCMOS
Speaker внеш/набортный
safe mode и прочее
так-же проверить первым делом напругу на батарейке
ЗЫ: если же перестановка джамперов не поможет, то тема отправиться в раздел "ремонт мат. плат" с обязательным принуждением автора к прочтению прилепленных тем..
Аццкий ромбовод {:€
Джамперы перепроверил - все ОК. Буду искать другой IT8712F-A.
Как заменю, сообщу о результате.
Воевал давеча вот с такой же мамкой forum.rom.by/viewtopic.php?t=13502
До замены мультика вместо значений напряжений вообще была какая то псевдографика и не работала клавиатура
