1) вариантов много. Самый простой - внутри мультика
22 Мар 2007 - 01:03 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
1) вариантов много. Самый простой - внутри мультика есть транзистор, затвором которого у управляет кнопка. Сток и исток у него будут земля и PS_ON. И никакого питания не надо Более сложный вариант предполагает запитывание мультика или от источника дежурного напряжения, или от батарейки, но это чисто умозрительные заключения. У меня, например, на Абитах с W83977EF-AW мультик умирал частично - а именно этот транзистор в его составе. В результате мать не пускалась с кнопки, но через принудиловку работала. Пролечивалось заменой мультика на такой же полностью живой.
2) да, это может являться признаком дохлого мультика, т.к. Hardware Monitoring является его неотъемлемым компонентом (по крайней мере для IT8712F-A). Либо померла какая-то обвязка. Либо софт глючит.
