Народ натолкните на мысль где копать. Значит принесли ноут Fujitsu-Siemens Amilo M1425 на базе процессора Intel Pentium M с тактовой частотой 1.7 ГГц. При включении экран был в сеточку - однозначный диагноз после проверки - видюха (радик м9700). Предположил что она родимая отпаялась - вариантов не было - прогрел строительным феном, собрал - заработало. Картинка чёткая. Но вот не задача частота проца всего 600 мгц. В биосе множитель х6 - поменять негде. И что самое обидное в винде при полной нагрузке поднимается всего до 603 МГц. Чего быть такое может. Когда грел проц не снимал - думал, что трупак. А как зашевелился - хочется поднять до конца. Подскажите где рыть? БИОС перелил на более свежий. Реакции 0. ????
Сбросте биос на Default Settings.
current BIOS 1.06:
Solved Problems:
- none
Known Problems:
- When updating the BIOS from 1.05c to 1.06c with a TJ85 CPU inserted, the CPU
frequency will be shown as 600MHz (within BIOS setup) until the default settings
are loaded and the system is rebooted. This is due to the BIOS 1.05cl does not
have the implementation for TJ85 CPUs.
ок. спасибо! вот я блин ступил. пролил 1.08с - привык, что почти во всех современных ключик на дефолт есть - не проверил. Ещё раз спасибо - всё ок!
