Знакомый принёс бук который вообще не включается. При отключении шлейфа матрицы от бука он нормально работает (КЗ в инверторе). В инверторе сгнил разьём подключения (а именно с 1 по 8 контакты были покрыты коррозией и частично отсутствовали). Разобрал разьём шлейфа, отзвонил где какие провода идут и подпаял на плату. КЗ пропало, изображение есть - нет подсветки. Лампы рабочие. Подскажите пожалуйста как далее поступить? Искать новый инвертор вместе со шлейфом, восстанавливать этот или ставить от другого бука блочек?
давайте фотку инвертора, посудачим (там предохранитель есть-смотрели?, питание на него прОходит после разъёма?)
Фото прикрепил, на инвертор питания приходят, предохранитель (Резистор нулевой) жив. На первых ногах питания нет, на них и весит резюк этот.
Ниже другие инверторы, от Benq и Toshiba.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
C разъёма(ныне почившего) питание должно идти прямо на эту нулёвку(F1-c ноликом в центре)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
, и более того, выходить с неё тоже должно ровно столько же-звоните тестером, где то ошибка
(землю тоже прозвонить не помешает)
Есть другие инверторы, рабочие. Один есть 12V, при подаче питания сразу заводит лампу. Но в шлейфе нет 12V. На другие пробовал подавать питание 5V на другие инверторы - не заводятся!!! Может на них нужно управляющий сигнал подавать?
Начинающий копатель
