Вот такая мать foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=78&suboption=spec
Ставил на неё всякие процессоры (Celeron Northwood 400 FSB, Celeron D Prescott 533 FSB, P4 Northwood 800 FSB, P4 Prescott 800 FSB), но все они работают на пониженной вдвое частоте FSB (скрины примера чуть ниже). При этом оперативка также работает на пониженной частоте (DDR200 вместо DDR400 в конкретном примере), но Dual Channel активен. В винде тоже видится только половина частоты процессора и его шины.
BIOS прошил последний с сайта Foxconn Channel - 23RF1P86.BIN. CMOS сбрасывается при каждой смене процессора, а иногда и сам по себе. И вообще, мать на стадии POST весьма долго тупит.
С установленным P4 2.8/1M/800 нормально грузится и работает Windows, с Celeron 2.0/128/400 в момент, когда должна начаться загрузка Windows, мать виснет, POST-код FF. Celeron D 2.66/256/533 - висяк после появления чёрного фона рабочего стола Windows и курсора мыши.
Кто-нибудь может подсказать, в чём дело?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| CPU-Z | 44.85 КБ |
| Everest | 63.02 КБ |
| Сама мать | 83.49 КБ |
Ну ребят, чё никто не в курсе что ли?
Мысли хоть какие-нибудь изложите по проблеме
Пока только на ум приходит пощупать клокер осциллографом и посмотреть, что на BSEL0 (1).
Осциллографа нет, тестер не подойдёт?
Просто замена клокера даст эффект?
Если ваш тестер покажет 100МГц - то да
Замена - это если Вы уверены в неисправности. У меня такой уверенности нет. Потому и упомянул BSEL0 (1), смотрите, что выставляется и что в реале (на Ваших скриншотах). Даташит на CY28405 есть в сети - alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/112813/CYPRESS/CY28405.html?, схема на плату - тоже - 4shared.com/document/eFaKixZT/Mainboard_Foxconn_Model-865A01.html.
Я бы начал с отзвонки этих сигналов от цокета до синтезатора частот.
железо (т.е мать работает стабильно?) если так перешей bios на свежий и отправь мамку в "люди"
