Если ваш тестер покажет 100МГц - то да:-) Замена
Если ваш тестер покажет 100МГц - то да:)
Замена - это если Вы уверены в неисправности. У меня такой уверенности нет. Потому и упомянул BSEL0 (1), смотрите, что выставляется и что в реале (на Ваших скриншотах). Даташит на CY28405 есть в сети - alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/112813/CYPRESS/CY28405.html?, схема на плату - тоже - 4shared.com/document/eFaKixZT/Mainboard_Foxconn_Model-865A01.html.
Я бы начал с отзвонки этих сигналов от цокета до синтезатора частот.
