Foxconn 848P7MB REV 1.0
Доброго вам времени суток! Предыстория: клиент переключателем на БП зачем-то поставил режим 115V), после чего комп у него больше не включился. Принёс. БП заменили на новый плата не стартует. Только принудительно (путем замыкания PWR_ON на БП), показывает пост-код C1 изображения нет.
Напряжение на PWR_SW 2,62V; на RST_SW 3,39; на Q21 рядом с ЮМ: сток 3,04; исток 2,45; затвор 4,91; на Q18 также рядом с ЮМ сток 3,04; исток 0,03; затвор 0,00;
Мультик стоял IT8712F-A (0430-HXS), поменял на IT8712F-A (0433-GXS), помеял кварц рядом с ЮМ. Полагаю проблема с формированием питания на PWR_SW только не знаю где искать.
Материнки не так давно начал ремонтировать поэтому прошу у вас помощи, ткните носом что проверить?
И не понятны Ваши замеры, сначала Вы сказали:
1. Напряжение на A14 PCI: В дежурке 0,04V, в момент запуска 3,35V
Измерял не правильно, у А14 в дежурном 3,40V при запуске не изменяеется. Те измерения были справедливы для пина А27.
2. 75 нога IT8712 чаще всего соединена напрямую (или низкоомный резистор) с кнопкой PW_SW. Второй контакт кнопки, как правило, соединен с землей. Почему при замыкании кнопки у Вас 1,80в - загадка.
Так и есть звонится на контакт PWR_sw (сопративл. 029)
Проверил еще раз 75 нога в дежурке 2,67V, во время принудит. запуска 1,82V. Плюсовой контакт PWR_sw соеден через резистор с 14ти ногой микрухой 74LVC14AD с неё идёт 3,42 вольта на вход резистора, на выходе 2,67V на пин PWR_SW
Южник стопудово не греется в дежурке?
Холодный!
С КЗ по питанию USB разобрались?
Нет, оно появляется периодически, спустя некоторое время после запуска и отсоединения от БП, оно появляется на USB +5V и GND, а так-же на элементе под самим нижнем PCI, в корпусе TO-252 AMS1085CD (Судя по даташиту это линейный регулятор), я его выпаевал (менял на другой) без платы он звонится нормально.. контакты в разъемах USB, PS/2 целые, не замкнуты!
Может вы своим тестером емкости по питанию заряжаете / разряжаете? Прибор в режим прозвонки и перепроверьте.
Если все нормально, напряжение на A14 PCI - 3,35V, оно же выход
Еще раз смотрим на ножках MIO:
до нажатия | во время нажатия | после отпускания кнопки PW_SW.
75
72
71
76
Принудительно блок питания не запускать. Только жать кнопку и мерить.
75
72
71
76
До нажатия : В момент : После
75. 2,66 0,05 2,66
76. 1,09 1,07 1,09
71. 0,37 0,36 0,37
72. 0,39 0,38 0,39
Отследите, контакт PS_ON ATX звонится на 76 ногу IT8712? Если нет, смотрите, куда он идет.
Извините за задержку, небыло возможности ответить. Да - этот контакт разъёма ATX звонится 76ю ногу MIO.
Тогда на ней ненормальное напряжение. В данном случае я бы снял MIO и проверил напряжения на указанных ногах без него.
Напряжения без MIO:
75: 3,40V 0,47V 3,40V
76: 4,61V 4,61V 4,61V
71: 0,02V 0,02V 0,02V
72: 3,42V 3,42V 3,42V
после этого я вернул тот мультик который стоял на плате изначально, ниже результаты измерений с ним:
75: 3,40V 0,26V 3,40V
76: 4,60V 4,60V 4,60V
71: 3,42V 3,42V 3,42V
72: 3,40V 3,40V 3,40V
В первом приближении - данный MIO не хочет реагировать на нажатие кнопки. Я бы попробовал подкинуть заведомо исправный. Только без букв GB в третьей строчке. Надеюсь, тот, что Вы ставили - не такой?
